zjn1123
第11楼2019/04/23
我们ab的和waters都有,都可以的
binshengliang
第12楼2019/04/23
我们的6410B可以啊,就是响应会比较低
我是风儿
第13楼2019/04/23
那奇怪了,我们的也是6410B的,可为什么我们的不可以,质谱界面是灰色的?
第14楼2019/04/23
具体是如何能够几毫秒之间就达到正,负离子模式之间的切换?
zyl3367898
第15楼2019/04/23
应该能够切换的,但不能同时检测。
第16楼2019/04/24
仪器自动切换,设置好就行
第17楼2019/04/25
可以再试试,问题解决后反馈有积分奖励。
雾非雾
第18楼2019/04/27
听说好像安的6490LCMSMS是可以正负离子一起采的。(6410肯定不行的)
第19楼2019/04/27
岛津的LCMSMS应该是可以正负离子一齐采的,这样比较方便。不过也有说可能影响采样精度的。
第20楼2019/04/27
一般说如果正负离子一起采的话,流动相里要加入甲酸铵或乙酸铵。
