检测老菜鸟
第11楼2019/04/23
这种现象确实很奇怪,也没特意观察过。这个是常见的还是特例,比如更换个流动相比例80 20的,有没有同样现象。
Insm_5f7336c1
第12楼2019/04/23
有时间可以试试,据说某些离子改变水的聚集状态会引起这个现象。
第13楼2019/04/23
改变黏度倒是有可能出现
p3337484
第14楼2020/01/13
真巧,我最近用SGE C18AC色谱柱,流动相为乙腈:磷酸缓冲液(用磷酸调节pH=3)=70:30柱压为6mpa,但用乙腈:水=70:30,柱压为15左右,而且持续上升
