Agilent泵驱EPC
第11楼2019/04/23
梯度分析时有两个延迟体积,样品延迟体积和流动相延迟体积,样品延迟是进样阀到柱头,流动相延迟是比例阀或混合器到柱头,不同厂家两个延迟都有差异,安捷伦四元和二元流动相延迟差异就比较大。即使流动相延迟一样,样品延迟不一样也影响分离。
yinslab
第12楼2019/04/24
这个很正常,同样方法,有些人就能跑出来,有些人就跑不出来。仪器的原因,各家在泵的设计上多少还是有差异的,尤其是比例阀。你这分不开,只能该你的梯度条件了。慢慢调就可以的。
