russel0924
第11楼2019/04/23
喔喔,,那我想的可能太简单了,,实在不行只能叫工程师了。。
第12楼2019/04/23
十分感谢您的解答!!!
Agilent泵驱EPC
第13楼2019/04/23
如果手动切阀工作正常,你找一下气缸前边有个固定螺丝可以调整位置。
易易
第14楼2019/04/23
你排查一下阀事件,状态,有的阀是不是没有复位,还有就是和工作站链接状态,连不上也控制不住
zyl3367898
第15楼2019/04/23
安平老师对阀很熟悉,希望能看到并回答。
第16楼2019/04/24
做了对比实验,控制十通六通阀的开关观察色谱结果能看出阀应该没问题,,然后又不知道为啥没问题了,,待机时候气路也能通了。。搞不明白什么缘由。。
第17楼2019/05/02
如果是偶然现象可不管它,频繁出现时再找原因。
