童心老叟
第11楼2019/04/29
还要注意设定的温度单位:℃ 、οF
技术参数 | |
电源电压 | 100 -240V 交流 50 -60Hz |
12V或24V 交流/直流范围 | |
功耗 | 3VA |
控制温度范围 | - 200 °C 至 + 2000 °C |
(取决于传感器) | -273 至 + 3500 °F |
前座圈密封 | IP65 |
开关容量 | |
继电器输出 | 2A/250V 交流(电阻性) |
SSR 驱动器 | 电源 10mA(5V 直流时) |
传感器类型 | |
热电偶 | B、E、J、K、L、N、R、S、T |
RTD | pt100 |
线性过程输入 | -10 至 50mV |
温度系数 | 150ppm/C SM |
参考条件 | 22°C± 2°C,在 15min 稳定时间之后, 额定电压下 |
校准准确度 | ±0.25%/± 1C |
安全标准 | EN61010 |
防护 | NEMA 4X,IP66 |
安装类别 | II 类和 III 类 |
污染 | II 级 |
EMC 辐射 | EN50081- 1 |
EMC 抗扰性 | EN50082 - 1 |
重量 | 100g |
