这个参考哪个标准
cadicy(cadicy) 发表:原始记录一般都是如实记录全部数字,计算时按照国标修约规则修约。最后的结果才按照方法中要求保留多少位。比如,天平称出来三位有效数字,色谱出图是七位有效数字,用过25ml的容量瓶和10ml移液管算四位有效数字。计算用的乘除法,结果应当保留三位有效数字。方法要求结果保留小数点后一位,在原始记录最后结果位置直接修约即可。中间过程用到的这些原始数据都要如实填写,不要修约。如果有第二数据计算用到第一数据的,应当用第一数据的国标修约结果计算,不要用方法要求保留的结果计算。
