202999680
第21楼2019/05/08
9楼说的对,一个是标准使用的温度要注意校准,还有温度类校准出现示值误差,一定要把校准因子贴出来,并在实际使用中应用。
检测老菜鸟
第22楼2019/05/08
紫外灯,工作台啥的核查应该就可以了。
第23楼2019/05/08
示值误差这个经常会有老师开不符合项,不过也好整改
WUYUWUQIU
第24楼2019/05/12
干燥箱应该也需要
第25楼2019/05/27
干燥箱是需要的。
miss_fairy
第26楼2019/05/27
称样用的天平,需要检定。
zal
第27楼2019/05/27
不知你的个别设备是什么设备~~~把握出数据的设备都是需要检定的~
第28楼2019/05/30
需要温度准确
