雨红星宇
第21楼2019/04/24
分离度达到1.5算基本分离(药典液相色谱法)
p3123767
第22楼2019/04/24
不算,需要再调一下仪器条件
Insm_cfaafe43
第23楼2019/04/26
这个分离度只有0.5左右,无法定量分析。改变有机相比例试一试
夏天的雪
第24楼2019/04/26
没有分开,分离度低
yifan1117
第25楼2019/04/26
这个肯定没有完全分开吧。
PAEs
第26楼2019/04/30
还没有完全分开,有重叠
dadgoh
第27楼2019/04/30
分离度不够定量的标准。
zyl3367898
第28楼2019/05/01
峰太小了,误差大,不算分离。
Raeey
第29楼2019/05/03
分离度要达到1.5才算是完全分开
刘先森
第30楼2019/05/05
请问楼主怎么调整 现在分开了吗
