  • p3123767
    第11楼2019/04/24
    个人习惯50度以下换
  • m3199004
    第12楼2019/04/25
    你觉得不烫手就行
  • dadgoh
    第13楼2019/04/25
    一般是感觉手不烫了就可以换柱子了。为防烫手可以预备一副线手套,仪器热操作时带上。
    第14楼2019/04/25
    降到五六十度就可以换了。
  • 安平
    第15楼2019/04/27
    高温下做拆装,容易损伤仪器硬件。
    不锈钢螺纹容易损坏。
  • xiao-jin
    第16楼2019/04/27
    楼主好像说的是检测器温度下降到多少时,才能更换柱,是吗?而大家所给的说法是柱箱温度下降多少才能更换。以本人经验来说在更换柱时,以实际柱温温度下降低点为好,最好是接近室温,接头处温度高时也会影响操作。因此在实际操作中当柱温停止加温时(注意柱箱内鼓风电机还必须工作),检测器温度也应停止加热,所以,检测器温度下降多少时才能更换色谱柱,的确没有较明确的说法。楼上几位说的也不错,一般不烫手不影响更换柱就可以。个人意见
    第17楼2019/05/02
    最好降温100度以下,检测器与柱温都降下来,换柱子时会很从容。
