Insm_d3c450d4
第11楼2019/04/25
出峰正常。
第12楼2019/04/25
自动的,alltech高效液相
第13楼2019/04/25
重新制备样品也没有峰,原样品走了也没有峰(有溶剂峰)
第14楼2019/04/25
重新处理过了,都没有出样品峰
第15楼2019/04/25
样品是原果汁,和稀释50果汁
第16楼2019/04/25
前几次走同样的样品都是有峰的
不爱搞科研的小猫咪
第17楼2019/04/26
梯度吗,梯度的话可以再加两个时间点把流动相再走回原始比例,然后再加5分钟平衡试试。
夏天的雪
第18楼2019/04/26
样品中加标试试,出不出峰
Ins_3465cdf2
第19楼2023/07/03
楼主解决了吗这个问题
