两面佛
第32楼2019/07/29
有遇到过的样品总烃峰后面的面积是前面的2倍的
Insm_b423fdd
第33楼2019/07/30
我们遇到的后面出峰的情况,总烃峰面积总在2000左右,其余的都在后面出,这样正常吗
第34楼2019/07/30
这个柱子什么价格
第35楼2019/07/30
只要相同条件做标气能分开峰就没问题
第36楼2019/08/05
相同的条件,标气是一个峰,实际样品两个峰,就属于不正常对吧
第37楼2019/08/05
正常的,标准说玻璃微珠没有分离能力,实际是有的。标气因为是只有甲烷,所以总烃只有一个峰。但样品是很多成分的,所以总烃峰会出几个峰。是属于正常的
第38楼2019/08/09
好的,感谢您的耐心解答
