xiaogumd11
第11楼2019/04/25
是只保存了,没有被覆盖掉就可以找到以前的
youlemei
第12楼2019/04/25
可以找到
zyl3367898
第15楼2019/04/25
这几张图只要保存了,就重新做标准曲线。
一入化工深似海
第16楼2019/04/26
如果保存覆盖了,那肯定没了,你的意思是想要之前的曲线,肯定之前做曲线的数据也没了吧?那就没办法了。。。。没有备份?
Insp_9fb357c2
第17楼2019/04/26
您好,要怎么找到?
第18楼2019/04/26
好的,只是我忘记以前选的哪些数作图了
PAEs
第19楼2019/04/26
楼主是不是直接保存被覆盖了
第20楼2019/04/26
楼主下次记得另存为就好找了
第21楼2019/04/26
那几个浓度的数据图应该有吧。
安平
第22楼2019/04/27
如果方法保存过,就可以
