安平
第11楼2019/04/26
什么型号的仪器
大尾巴喵
第12楼2019/04/26
最大是 200ml/min的
第13楼2019/04/26
可以的,最大提供流量是200ml/min,如果不连接气相色谱仪,流量就能到200
第14楼2019/04/26
目前氢气设置是90,实际值只能到88.如果把设定值改为88以下,流量就能达到设定值。但如果氢气发生器不连接气相色谱仪,产气流量能达到200的
第15楼2019/04/26
但是如果调低设定值到目前的实际值以下,氢气流量就能达到设定值了
第16楼2019/04/26
氢气发生器正常工作,产氢流量能达到最大200,也咨询了气体发生器厂家,按照他们的方式检查了,都没有问题
第17楼2019/04/26
氢气发生器的输出流量是正常的最大能到200
第18楼2019/04/26
一开始就拧过各个接头了,而且如果漏气的话,那应该是氢气发生器上显示的流量比气相色谱仪上的实际值大。但目前是差不多的。
第19楼2019/04/26
这些都有做啦,氢气发生器没有问题
第20楼2019/04/26
FPD是很长时间没用了,但是氢气发生器前两天才用了,也是刚换的电解液,氢气发生器能正常产氢。
