大尾巴喵
第21楼2019/04/26
压力足够,产氢流量足够
第22楼2019/04/26
赛默飞的1300
sdlzkw007
第23楼2019/04/26
请问你怎么确定在特定的压力下的持续流量?!不能只看设备的指示或者说明书里面的指标吧!?
安平
第24楼2019/04/26
建议报修一下
m33
第25楼2019/04/26
感觉可以先把氢气发生器接到别的气相色谱或者使用流量计确认一下是否产量足够,如果氢气发生器没问题,在看一下是不是一拖二,有的时候一拖二的话同时开两台就会有这种情况,都没有的话,在排除漏气可能,如果都没问题那可能是epc有问题了吧
zyl3367898
第26楼2019/04/26
把氢气通往气相的气路堵上,氢气上升到压力,说明氢气发生器正常,有可能是EPC有问题。
dadgoh
第27楼2019/04/27
压力能到多大?
Insp_3fd35ac5
第28楼2019/04/27
解决了么?怎么解决的
第29楼2019/04/28
氢气发生器的氢气出口不连接气相色谱仪,直接通到空气
第30楼2019/04/28
目前是决定先不管了,平时也用不上FPD
