雨红星宇
第12楼2019/04/27
氨基柱既可以用于反相,也可以用于正相,氨基柱用于正相色谱还好,用于反相,流动相中一般都有水存在,会破坏氨基键的。即使最终你保存在纯乙腈或者甲醇中,也不是最理想的保存溶剂,最理想的保存溶剂是正己烷。
valorb
第13楼2019/04/27
流动相组成是否准确?
陈升
第14楼2019/04/28
溶液是否呈酸性?如果是的话建议用PH是11的流动相冲洗柱子2小时,流速用1.0。PH用氨水调节,注意用色谱纯的氨水。冲洗完之后要用足够的流动相冲洗多余的氨水,注意不要接入检测器,特别是不要冲洗参比池。酸性样品会让氨基键质子化从而降低柱效
言逊
第15楼2019/04/28
这柱子短命,你保存不当,就有这种情况出现。如果你不想每次都花太多时间去替换正己烷,我建议你,一周内保存在80%的乙腈水中;1个月左右保存在异丙醇中。
