  • 银月瑞雪
    第11楼2019/10/25
    校准规范可以作为检定证书的依据吗?
  • jbhjby
    第12楼2019/12/16
    终于等到了,谢谢楼主分享
  • JOE HUI
    第13楼2019/12/17
    不可以,检定必须是依据检定规程,并做出合格与否的判定
    银月瑞雪(Ins_fe75af50) 发表:校准规范可以作为检定证书的依据吗?
  • 网影
    第14楼2020/01/03
    求助各路大神:
    这是我在7000D期间核查时scan扫描出的八氟萘-异辛烷(100pg/uL)谱图,扫描范围是50-300,出了这么多峰。提取到272的离子峰(红圈内的峰),为什么峰这么小,其他是杂峰吗?
  • 咕咕咕6666
    第15楼2020/04/21
    谢谢谢楼主。。。
  • 咕咕咕6666
    第16楼2020/04/21
    网影(Insm_31331401) 发表:求助各路大神:
    用sim模式做会好很多。
  • 咕咕咕6666
    第17楼2020/04/21
    我记得别人计量公司,用的就是校准标准作为依据的,你可以看看你公司的仪器校验证书是什么样子
  • JOE HUI
    第18楼2020/04/21
    不可以 校准规范里面是无法做出合格与否判定
    咕咕咕6666(v3104640) 发表: 我记得别人计量公司,用的就是校准标准作为依据的,你可以看看你公司的仪器校验证书是什么样子
  • Insm_def40ebf
    第19楼2020/04/28
    请问一下,校准的时候新建方法,要保留时间吗
  • skycity007
    第20楼2021/12/31
    谢谢楼主分享
