杰8521
第11楼2019/04/27
有没有漏气呢
14999103
第12楼2019/04/27
没有漏气
GRANT
第13楼2019/04/27
换一只新的进样针看看
dadgoh
第14楼2019/04/27
清洗进样针推杆及注射器内孔。
检测老菜鸟
第15楼2019/04/27
重复性还在进样系统比较多点,色谱柱除非柱效很低了,一般都没问题,进样针国产的还是进口的。检漏没,柱子装好没。
Insp_3fd35ac5
第16楼2019/04/27
液体进样还是气体进样?最近做气体进样出现这种情况,换了进气针就好了,FID很耐操作的!如果是液体的话,你这个偏差太大,你可以试一下别的标液,看看重复性怎么样!如果重复性好,那就是你标液问题,如果重复性不好,那就要重新分析仪器哪里出问题了!
www
第17楼2019/04/28
升温速率多少?目标峰在哪个位置出峰?进样量多少?安捷伦的仪器吗?用的什么衬管?分流多少?建议增大进样量换针,进样针针尖短一些
yzguo
第18楼2019/04/28
重新安装柱子看看,标液是多大浓度?
一入化工深似海
第19楼2019/04/28
同一根针?有没有换一根进样针试试,排除下进样针针头是否有问题,还有一种方法,就是用自动进样器里的针手动进样试试,那个针长度什么的比较标准!
第20楼2019/04/28
我之前出现过这问题,后来发现是国产针,针头过长导致的
