7_LIMFK
第21楼2019/04/28
载气纯度应该是没有问题的 载气流速的话 条件一直都没更改过 应该与流速也不会有太大的关系
安平
第22楼2019/04/28
初始温度低一些为好。
PAEs
第23楼2019/04/29
维护下进样口,老化下色谱柱试试
www
第24楼2019/04/30
分流设置多少?进样多少?进样口温度多少?仪器运行过程中注意进样口压力的变化有没有异常。
第25楼2019/04/30
初始温度225保持13分钟,然后以20度每分钟升到245度,保持7分钟流速为1.45mL /min分流比为28:1其他的都没发现异常现象
zyl3367898
第26楼2019/05/02
把进样垫与衬管换成新的,初温为何保持那么长时间?分流比改为20:1。
第27楼2019/05/03
目标峰大概在10多分钟的时间才出峰 所以初温要保持13分钟
第28楼2019/05/03
初温150保持一分钟,然后20度每分钟升到245,保持十分钟。
安捷伦工程师01
第29楼2019/05/05
关于峰拖尾的可能原因,安捷伦售后服务微信公众号上有视频专门做了说明,可以参考链接:https://prd.wechat.service.agilent.com/site/video-collection-class?id=1
valorb
第30楼2019/05/05
分流比,色谱柱,进样量
