物理
第11楼2019/05/07
八十年代,美国曾经把试样放在一个保温盒里,一起冲击,然后再减去盒子的吸收能量,计算出样品的吸收能量。但美国的氦气资源丰富,价格便宜。在我国,如果不计成本,也可能做到。
沧海青城
第12楼2019/05/07
我好像明白了,这个试验主要还是针对在航天方面的材料运用吧
第13楼2019/05/07
我也不是该行业的,我猜想,火箭发射的动力来自于液氢,点火后升空要靠氢气燃烧来加速,直到进入预定轨道。氢气液化后保存在液氢储罐内,温度为-253摄氏度,储罐为金属制造,制造过程少不了焊接等工序。金属材料及焊缝在-253摄氏度时会收缩变形及变脆,因此需要测出在此温度下的性能。不知道是不是这样。
检测老菜鸟
第14楼2019/05/07
物理行业对我这种来讲太高深了,这么低的温度
第15楼2019/05/08
有些可能就是验证材料的可靠性
iokou
第16楼2019/05/10
是个特殊行业……
第17楼2019/05/10
没做过哦
