ayaku
第11楼2007/02/02
X射线荧光仪需有FPC检测器才可以测F,熔融法测定效果比较理想。
lkjhlkjh520
第12楼2007/02/05
熔样时用900度,荧光参数是低电压高电流,积分时间要长
logiacn
第13楼2007/03/03
ARL的9800、9900、adv型仪器,大功率的,配上合适的晶体,可以直接测量F元素,信号强度和数据准确性非常好!许多用户都在用。比如测萤石或者电解铝的有关材料。
sxfeifei
第14楼2007/03/25
萤石含量高的话,还有的商量做成!我用帕纳克4kw的波长散射荧光仪做F含量在41%左右的萤石,熔样方法!最后由于强度只有10kcps左右而导致,结果不稳!如有做成的能否给大家把方法参考一下!谢谢了
syq
第15楼2007/04/19
融样怎么融?谢谢赐教
lcx-lcj1
第16楼2007/07/09
菜鸟问题:X-光管电压大,电流大;电压大,电流小有什么区别?对测定结果有什么影响?谢谢回答!
缺水的海豚
第17楼2007/07/09
萤石应该用压片法 !!
whoami
第18楼2007/07/14
现在的荧光仪不管是EDXRF还是WXRF对F的测量都不会太好的。不知道你测荧石是想测什么,如果是CaF2的话,可以改成测Ca的。效果会好的多!
arbo
第19楼2007/07/20
溶剂用12:22(Li2B4O7:LiBO2),样品:溶剂=1:5。在测很纯的萤石(CaF297%以上)时数据不是很好,测90%左右的还是比较好的。
龙之舞
第20楼2007/08/15
有的荧光可以检测5~97号元素,有的是11~97等,所以看情况了
