恩,谢谢老师,光斑位置应该是对的,我对准了调了的,酸也是优级纯,最大的问题可能就是我的配置器皿受了污染,老师,我还想问,会不会是管道收到了污染?因为才做完砷,硒,会不会是被这两个元素污染了?如果是,管道必须要要换吗?
wangjunyu(wangjunyu1113) 发表:你可以这样判断,仪器进空气进行测量得出的荧光值如果高,一般是和光斑位置有光,重新调整光斑能够降低,如果进了酸和还原剂空白值高那么和进入的酸和还原剂有关,带来的空白有可能是试剂本身的带来 也可能是配置的器皿带来的,可以采用排除法来找原因
