多谢 ,非常实用的一个结论,果然以后的实验还是得多看多学多提问才能提高自己呀
yinslab(v3243125) 发表:光谱定性也不是100%确定,最大吸收也看,全光谱也看,一般最大吸收波长不一样基本就判断不是了。有时候就是最大吸收也有,全光谱趋势图不能重叠,这类只能说混进去一部分,或者没有混进去,干扰物在此也有吸收。一般全光谱图和样品图叠加看重叠如何,趋势如何,自己这么判断,像那种趋势很像,但是最大吸收波长峰有高低,这类就要上MS去看了,光谱一般作为一个辅助手段。出现这类情况,更换色谱柱或者流动相条件看看,能否分开。
