可以给我个电子版JJF1117-2010吗?网上都不能下载啊
en_liujingyu(en_liujingyu) 发表: 4家检测公司进行了实验室间比对,样品来自其中一家,目前知道的是每家公司的检测结果,请问如何进行评价?除了结果外还需要知道哪些信息?
答:还需要知道每一家检测公司的测量结果不确定度。如果都没有给出测量不确定度,你只要知道4家公司的测量方法和使用的测量设备与本公司相同也可以,那就默认4家检测公司的测量不确定度相同,自己评定一下本公司测量结果的不确定度就可以了。
至于如何进行评价,则应该参照JJF1117的附录E的公式(E.1)和(E.2)进行。要首先判定参比实验室的测量结果是否有异常值,有异常值就应该剔除,没有异常值就用4家实验室测得值的平均值作为“参考值”。然后计算归一化偏差En=(y-yr)/2u,式中yi和yr分别为本实验室测量结果和平均值(参考值),u=√(ui? ur? ue?),其中ui为本实验室测得值yi的标准不确定度,ur为参考值的标准不确定度,ue为被测样品在比对期间不稳定产生的标准不确定度。如果选择的被测样品稳定性很好,可以视ue=0。最后可得评价结论,若计算结果丨En丨<1,则判定本实验室的评价结果获得通过,否则应查找原因加以改进。
