仪器小生
第11楼2019/05/01
嗯,谢谢老兵。我在更换消解程序,重新测定。
第12楼2019/05/02
我已经找出了原因,谢谢大家积极回答我的问题。问题出在进行定容时没有加硫脲进行预还原,导致测定值偏低。
sdlzkw007
第13楼2019/05/04
质控样品的正确使用可以帮助你的检测过程控制
m3031334
第14楼2019/05/07
为什么你称的质量多的检测出来的结果反而越少呢?,
lightcloud
第15楼2021/04/14
看了楼主的意思,应该是指在考察标样的”回收“情况,跟平常讲的空白加标和基体加标是有差别的;你这里指的是标样实测值与标样理论值的比值;最终的回收率不理想,应该是需要核查计算过程是否有误;另外就是那位大神讲到的,需要检查前处理过程是否不到位
