xx_dxd_xx
第11楼2019/04/30
分流存在歧视问题。不过你首先要确定是否存在过载,过载之后主峰含量偏低,杂质偏高。分流比30的时候可能过载,增大分流比之后可能不过载。
PAEs
第12楼2019/04/30
根据实验的实际情况
安平
第13楼2019/04/30
柱子内径多少?
忆逝水
第14楼2019/04/30
320微米
zyl3367898
第15楼2019/04/30
20:1或40:1都可以。分流比太大了,响应值会很小。
第16楼2019/05/04
0.32的柱子,200的分流,一般是不合理的。
banquetok
第17楼2020/10/11
分流比一般是什么范围,500:1,会不会太大
bfm00
第18楼2020/10/12
对于一个方法来说,分流比适固定的。不能通过分流比进行样品稀释,会产生分流歧视。
