嗯嗯,谢谢。
tuxlin(tuxlin) 发表:以下解释只供参考,以仪器工程师的解释为准。要进入此模式操作,应在仪器工程师的指导下进行。Turbo Pump 涡轮分子泵:启动真空后就是On。右边有两个项目与此相关:TurboSpeed 启动时从0到1000Hz,稳定后就是1000HZ;TurboLoad刚启动时电流比较大,超过1 安倍,稳定后一般低于1A,点火后下面的SlideValve打开,电流一般是高于2A。后来三个阀Valve,没图不好讲在哪个位置,点火后会自动开或关。PenningGauge潘宁规:测量高真空的探头,右边的Analyser分析室的真空就是由这个探头测得。PrnningTrip的意思是低于此真空潘宁规会关闭。上次你发贴说真空抽了很长时间还没有显示,让你进工程模式,就是强行打开这个潘宁规。当时也讲了,如果分析室真空真没有达到Trip的限度,会烧掉潘宁规。PlasmaGas 等离子气:应该是14L/min吧,点火后开启。Water 冷却水,开了才可以点火。Ignition 点火,等离子体点火。PlasmaRF 等离子体协率发生器。Screen 就是屏蔽炬。Ground接地,屏蔽导通,Float浮起,屏蔽不接通,相当于没有装屏蔽炬。X2在Float时灵敏度非常低。SlideValve 滑阀,在截取锥后面,点火稳定后打开,离子才可以进入到四极杆。PiraniReading 皮拉尼规,测低真空的探头,显示Expansion处的真空。未点火时Expansion处的真空显示似乎无规律,可以不用理它。点火稳定后打开ExpValve,Expansion处的真空应在2分钟内下降到2mbar以下。Gas 气体,应该是指氩气,平时一般是开着氩气,有些阀的是气动阀,就用氩气驱动。Lens 透镜,离子聚焦透镜系统。未点火时就是Standby,点火后分析样品时就是Operate。Detector 检测器,状态与Lens的相同。在这里可以任意控制这些部件的状态,是工程师在仪器有问题时来调试仪器的,不熟悉的话最好不要随意改动,有烧毁部件的危险。
