小橙子
第11楼2019/05/15
王水水浴方法就很好啊。微波消解汞要求很多必须要高压密闭,不然温度一高全跑了。样品高直接稀释就好,补加保护剂就好。
第12楼2019/05/15
ICP测砷很好。汞就不行了
第13楼2019/05/15
而且MS测土溶液很容易堵锥,不好。
Insm_1bcdad17
第14楼2019/05/23
刚刚看到你的这条求助,不知道你问题解决了没有。一般用1+1的王水水浴消解就可以上原子荧光测定了,只要仪器预热时间够了,这两个元素还是很好测的
Insm_e02f518e
第15楼2019/07/06
用1+1王水怎么消解土壤?要消解多久?消解到什么状态才可以?可以分享一下吗?
Maobingxio
第16楼2019/07/08
我做的是水浴消解,加保存剂再用稀释水 从质控看数据还好
蓝人
第17楼2019/07/10
有标准的 沸水浴一个小时拿出来静置然后根据需要分取体积 加试剂上机Hg的测定建议在Hg测试过程中使用的所有的玻璃器皿 全用热的反王水清洗一遍As个人觉得MS 用KED模式测定 跟用荧光测定的值没啥区别都在1倍置信区间内我用土壤标样做过对比STD模式测定As的值会偏高
