hujiangtao
第11楼2019/05/01
有可能温度传感器有问题
tang566
第12楼2019/05/02
应该是温度传感器故障,需要维修人员上门,报修吧。仪器使用多少年了?
安捷伦工程师01
第13楼2019/05/05
温度传感器问题建议还是请工程师上门确认。关于不出峰的问题,可以先参考调谐结果确认质谱是否正常出峰,调谐正常的话,看采集的时候溶剂延迟窗口是否正常弹出,没有弹出说明没有触发质谱采集,需要重启仪器。如果调谐也正常,溶剂延迟窗口也正常弹出就要去排查气相的进样器和进样口以及样品本身了。
Insm_3b9032bb
第14楼2019/05/06
对的,我有一次洗离子源,洗完离子源温度一直跳,然后重新抽,把侧板上的线重新插了一下就好了
第15楼2019/05/09
问题解决了吗?
安平
第16楼2019/05/09
建议报修
