雾非雾
第11楼2019/05/10
和标准不一样是有可能的,只要在您的仪器上加标回收和标准品的响应类似就可以了。
zyl3367898
第12楼2019/05/12
雾版说的是,标准品与样品条件一样就行了。
avih1981
第13楼2019/05/14
仪器不同应当会有不同吧
第14楼2019/05/14
仪器不同峰形或离子丰度比也不同,只要标准品与样品一致就行。
第15楼2019/05/16
基质效应的问题吧
hncx2004
第16楼2019/05/23
按方法要求,不一致应该做方法偏离.....如果遇到检测不合格问题,就有争议了...
第17楼2019/05/24
丰度比不一样,也要做方法验证吗?
wf2008472
第18楼2019/06/19
主要是标准方法里的定性定量离子对,在做方法验证时也会出现不一致的情况。需要做方法偏离。
第19楼2019/06/27
方法偏离需要做几项?
