Insm_e5ea6d7b
第11楼2019/05/02
确认一下:每针的进样的样品液,是真的全部“吐”在石墨炉里面了吗?如果样液附着于孔口,当然不能做到线性良好……
第12楼2019/05/02
标准系列的浓度是如何的
hujiangtao
第13楼2019/05/02
最后一点是不是浓度太高了
夕阳
第14楼2019/05/03
原子吸收求助帖格式(1)仪器型号:(2)背景扣除方式:(氘灯?塞曼?自吸?连续光源?)(3)分析模式:(火焰?石墨炉?)(4)待测元素名称:(5)标准样品浓度:(6)未知样品的处理方法:(7)故障现象:(8)检查过程:(9)测试结果和图谱:(10)疑问和求助内容:
Raeey
第15楼2019/05/03
先把前四个吸光度值发出来啊
zhaoxiaozi
第16楼2019/05/04
我以前也遇到过这种的。比较简单的办法就是反复重做; 要是不行就关机等一等再做;再不行就不要最高点了。这只是治标,要是治本就看看曲线是自动稀释还是手动稀释,我见过的自动稀释出现这种情况的比较多。这时候换手动稀释进样会好一点。
