yzguo
第11楼2019/05/03
清理进样口,老化柱子看看
Insm_3e64e77b
第12楼2019/05/03
看上面的图明显峰变宽拖尾了啊,那只能试试换衬管了。
第13楼2019/05/03
一个内酯物质,衬管没换,期间只换过一次其他柱子,那是进样口设了350度,现在换回原来柱子,进样口250度,其他都没变。您说进样口温度变高一段时间会出现这种拖尾现象么?
zyl3367898
第14楼2019/05/03
进样口温度太高,物质可能热分解,进样口温度设定为250度试试。
Raeey
第15楼2019/05/03
衬管没问题的话仔细检查一下柱子,PEG20M很容易被烧坏
xiaogumd11
第16楼2019/05/04
350度的进样口温度, 是不是高了,除了分解之外,也可能某些物质碳化
langyabeilei
第17楼2019/05/04
截取柱头 更换衬管 隔垫,然后问题基本就么有了,再不行老化一下色谱柱
安平
第18楼2019/05/04
建议换衬管
第19楼2019/05/04
柱子的温度不用设定太高,只要物质能出峰就行。
