you先生
第12楼2019/05/03
那就是乙腈里面不能加缓冲盐了
检测老菜鸟
第13楼2019/05/04
加工作液,别上母液,甲醇和盐的溶解性也不好,所以水的比例要大。
E
第14楼2019/05/04
倒过来,缓冲盐里加有机相,试试
第15楼2019/05/04
文献没告诉你顺序,不管什么缓冲盐,都是有机相入盐,反过来会出现晶体,有的肉眼都看不到,对系统有损伤。
相食
第16楼2019/05/05
个人感觉是浓度问题,乙腈将盐溶液的溶剂水夺走了,盐析出。正常使用缓冲盐溶液的时候都是搭配甲醇做有机相,是主要考虑乙腈和盐水溶液的分层和结晶情况,会损伤系统泵、柱子等。
yinslab
第17楼2019/05/09
走体系放在两个瓶子里可以,混合就不行,很多方法乙腈和磷酸盐搭配的,只要不混合,在一起,应该可以。
