第12楼2004/09/23
仪器检测限:以纯水读数15次,记录信号强度,计算平均值及标准偏差,以平均值加上三倍标准偏差的信号强度对应的浓度就是仪器检测限。方法检测限:把纯水换成方法空白溶液。
第13楼2004/11/13
一般是用空白液连续做11次,求出标准偏差S,之后用五种不同浓度的标准样品作出测量的标准曲线(直线:荧光强度-浓度),求出曲线的斜率B!检测限DL=3*S/B
