枫叶??
第11楼2019/05/05
程序升温降温了,这是很正常的呀
PAEs
第12楼2019/05/05
楼主运行时间就5.5min
歌名
第13楼2019/05/05
主要是担心后面的基线突然下掉有点懵逼,基线也稍微有点飘了。分析方法有什么修改建议吗大佬??
第14楼2019/05/05
柱温起始温度是150℃,漂移值感觉稍微有点大
第15楼2019/05/05
在计划中,等评审一过就全部老化一下
第16楼2019/05/05
可能会是柱子脏了引起的吗、?因为之前也一直再用,但是漂移值没那么大
放心去飞
第17楼2019/05/05
程序升温走完了,温度降低了呀,
雨红星宇
第18楼2019/05/05
柱子未老化好,每次测试前,先用最高测试温度烘烤至基线平稳,问题就不会再出现
安平
第19楼2019/05/06
不异常
第20楼2019/05/06
柱温程序时间不能小于采集时间
