sunnyboy
第11楼2019/05/05
用的是SIM定量,只不过采集是SCAN和SIM都同时采集,关键是两个模式都找不到上面说的三个物质。
检测老菜鸟
第12楼2019/05/05
分流比设定的是多少
第13楼2019/05/05
10比1,2比1都设过,都是这种情况
第14楼2019/05/05
最惨的情况,我觉得有可能离子源污染了。你的浓度其实不低了,对了,有没有看漏气与否。然后气质做这个我也就做了两次,一次失败,一次成功。只能把我能想到的情况给你,你自己判断。还有你的温度可以再往上升一点。它沸点475,本身就不太好做。
第15楼2019/05/05
忘记说了,我是清洗过离子源后再来做的,4月16号左右清洗的。
xmxmymym
第16楼2019/05/10
最好不要SCAN和SIM模式同时扫描,可以先走一遍SCAN定性,再走一遍SIM定量,另外苯胺在高温下不稳定,需要把进样口温度降低,安捷伦气质四级杆设定温度通常都是150℃。
BGYQ
第17楼2019/05/10
这个浓度对于德国PAH那个方法来说已经非常高了!我们实验室用10到100PPB,响应线性均OK.对于PAH那个几个物质,离子源温度太低了,建议设定到330度。另外查核下进样系统,衬管,分流平板,柱子性能对那几项的分离影响非常大。
wenpc
第18楼2019/05/20
第一张是0.1ppm-10ppm,第二张是1ppm~50ppm,你直接搜索mz98 71 70看看
