相食
第21楼2019/05/06
是这样一种考虑,我的流速是2ml 16种出峰时间需要28分钟,用的pahs专用柱子,乙腈水流动相,紫外检测器。拿你现有的谱图来看是少一两个峰(如果最后一个不算目标峰),怀疑有两种情况,一是柱子分离效果不好,出峰很接近重叠了,调波长也看不到比较清楚的凸起和肩峰的情况;16种混标正常,另一种是峰没有出完全,之后还有目标峰
Insm_8e47870e
第22楼2019/05/06
我设的流速是1 流动相也是乙腈和水 C18柱 差不多这14个峰在25分钟以内出完的 我整个的运行时间设到40的 但感觉后面一直都没有峰了
第23楼2019/05/06
按照你自己的想法验证一下吧
第24楼2019/05/06
我还想问一下 你用的紫外检测器是同一个波长测的还是设了不同波长的
第25楼2019/05/06
先用的单波长,调洗脱条件,找到的所有的目标峰,大致定性,再变波长,使各种目标峰响应都可以。红线17种加十氟联苯了
第26楼2019/05/06
好的
yinslab
第27楼2019/05/09
这个呢,紫外检测器和荧光检测器采集的数据都要用,这个液相方法,先要体系平衡好,不然保留时间就会变,荧光检测器的采集发射光和激发光采集设置有好几组呢,不同时间下的参数采集,因此,平衡好了,就不会出现因为时间偏差导致有些峰采集不上,这个呢柱子是多环专用柱。前面轻组分回收率基本做不好,只有50%,后面重组份还行。前处理操作对实验结果影响也挺大。
第28楼2019/05/09
你说的有两峰找不到,是因为荧光采集数据激发光和发射光都是有时间段的16种化合物被分到了几组参数里,比如前4种化合物在0-5Min内用的激发光是334发射光用的是360,后面时间段,参数就又变了,因为体系不稳定,导致在改出峰的时间点没出峰,当然就采集不到了,过了这个点又到了其他参数,这时候出峰,这个参数对这个峰没响应,就是你说的两峰没了。所以我说了运行前体系一定要稳定,最起码走一针标品,平衡一下体系,调整好采集时间段。后面基本就稳定了。
呵呵呵呵环境
第29楼2020/03/18
您这做出来使用的梯度多少
dadgoh
第30楼2020/03/21
换一个厂家的标品试试呢。
