PAEs
第11楼2019/05/06
这个要根据实际情况去判断,正如楼主说的标定后,几天就会漂了啊,标定的就不准了,需要重新标定,所以楼主最好每次带质控样
Carlo12
第12楼2019/05/06
请问下你们所说的带质控样,是什么意思?
安平
第13楼2019/05/06
不同分析项目不一样。
第14楼2019/05/06
控制样品,可以选择某个标样,作为未知样品。 进样后,带入工作曲线计算,看计算得到的含量与配制的值是否偏差过大。
第15楼2019/05/10
哦哦,这样的啊
第16楼2019/05/10
好的,学习了。
第17楼2019/05/24
就是买的质控样品或者一个浓度点的标液
