cadicy
第16楼2019/05/08
做环氧乙烷和二氧六环USP检测方法验证,配制的混标溶液出峰如图2。图1是环氧乙烷和乙醛的分离度测试。要求分离度大于2.0,其中环氧乙烷0.48ug/ml,二氧六环0.005ul/ml,先出峰是环氧乙烷。
HP-1毛细柱,10ml顶空瓶进样,不分流模式,恒流,柱流量4ml/min,尾吹26,进样口温度85,检测器FID温度250,升温程序:35℃五分钟,以10℃/min速度升至250℃保持五分钟,进样体积1ml。现在问题是环氧乙烷出峰太平滑,而且和乙醛峰分离度达不到要求。
