1.铬灯能量稳定。2.对照品是2mg/L铬标液,从比色管里倒出来以后一直在塑料进样杯里。3.测试时间间隔并不算大,从下图中可以读取;测试数据一言难尽,有要上天的节奏。
雨红星宇(Ins_073ace96) 发表:我的理解是,正常情况下,时间越久(当然不能过久,灯能量稳定就好),线性应该是越好,因为此时仪器处于一个比较稳定的状态,因为我做样就是这样的。楼主出现这样情况,应该考虑问题是否出在对照品身上,可以观察几次测试改变过哪些条件,一一调查,顺便问下铬你用玻璃瓶装的还是pe 瓶装的?第二次测试前是否更换样品杯里面的对照品?
