天若雨晴
第11楼2019/05/06
我做的是控制样,瓶子里只有5ul的液体苯,理想状态下希望全部气化成气体,计算的苯质量浓度为109mg/L ,10℃下苯饱和蒸气压浓度197mg/L,20℃下314mg/L,30℃下483mg/L),可以认为在这些温度下苯可以完全气化吗
安平
第12楼2019/05/06
估计不能完全气化
langyabeilei
第13楼2019/05/06
顶空应该是气液平衡最佳的,如果说完全气化的话,我觉得不会实现的,而且随着温度升高,挥发的增大,气体液体平衡分配问题,浓度如果一致的话,那才是有问题的。
molecule
第14楼2019/05/06
理想情况下是可以完全汽化的,但顶空瓶太小,比表面积太大,这种情况下若想采集分配均匀的样品气是很不容易的。
第15楼2019/05/06
想请问一下,您说的顶空瓶比表面积太大,这个跟完全气化的关系是什么呢,谢谢
第16楼2019/05/06
老师,您说的这个是不是我要考虑亨利常数呢,但是亨利常数是气体和液体的分配系数,那我这个地方应该是气体和NAPL相的分配,我想请教一下这两个概念是不一样呢,气体和NAPL相的分配关系又该怎么计算呢?谢谢老师
第17楼2019/05/07
致歉,没有进入过深入研究,但是确实也是一个考虑研究的方向,在很多地方都会用到,有时间我查找一下这方面的文献资料,然后考虑后和您交流吧!
第18楼2019/05/07
非常感谢老师的细致解答,希望能再有机会跟您请教。
第19楼2019/05/08
napl是什么?
第20楼2019/05/09
NAPL是非水相液体,即油相。
