菜菜 菜菜
第11楼2019/05/06
是的,我查了好多资料,但是做提取香气这方面的,一般都是饮料,酒,还有果皮提取精油这些比较多,他们一般都是用固体微萃取,然后做水蒸气蒸馏的话要考虑很多条件,料液比,浸泡时间什么的,我现在是摸索,但是提取不出来东西,所以就想问一下您们,因为我还有一个月就要答辩了,时间比较紧急
第12楼2019/05/06
我是按参考文献里面的方法来做的,但是我提取不出来东西,然后时间比较紧急我就想咨询一下,有没有更好的建议
第13楼2019/05/06
是的,我参考文献的方法摸索了半个月了,但是还是没有提取出来东西,所以我比较着急,所以想问一下你们
第14楼2019/05/06
您们好,我是对比不同干燥方式对香蕉脆片香气成分的影响。我的香蕉片之前是用蒸馏水浸泡一段时间,然后等它软的时候要高速匀浆机打浆的,这两天我用的是高速粉碎机粉碎机粉碎成粉末再浸泡的,但是我感觉没有多大的区别,两个提取出来的芳香水都是一样的,透明,请问您们我应该用哪一个方法处理香蕉片比较好呢?
检测老菜鸟
第15楼2019/05/06
旋蒸不行,易挥发
第16楼2019/05/06
那我用什么比较好呢?
lzq168
第17楼2019/05/07
同时蒸馏
第18楼2019/05/07
氮吹好点
