ldgfive
第11楼2019/05/06
灵敏度低,可能有很多原因,比如1、石墨管2、升温程序3、元素灯4、标准溶液等等你需要逐一排查
Insm_e5ea6d7b
第12楼2019/05/06
各标准液的精密度%RSD数字有点儿大呢,我这里也是同款的设备、配套的是普通石墨炉bu是赛曼石墨炉。改进办法:把进样针下端在石墨炉里的位置,调节到最佳;经常更换冷却水;做升温程序优化。用其它元素灯做实验、如果线性很好,那么可以判定那个铅灯失效了。
冰山
第13楼2019/05/07
同意10楼安老师的建议。若用原厂灯正常,则说明新换灯有问题
敗給丶回忆
第14楼2019/05/07
进样量设置是多少?我这边用的国产灯只是比安捷伦的吸光度小10%左右
kenterfeng
第15楼2019/05/09
首先要明确一点,国产灯是能用在AA 240上的。当然如果你这国产灯质量不好就另说了。关注一下,你目前使用的国产灯增益是多少?与之前安捷伦的灯相比差多少?灯电流需要优化的啊!另外要注意的是,换了国产灯之后,要看分析的图谱(出峰位置、峰型),再调整石墨炉升温程序,直接用之前的升温程序可能就不合适了。做分析不能只看结果,这么低的吸光度,即使能做出曲线来,能做出样品结果来,数据可信度也不高吧。
lovein123
第16楼2019/05/10
楼主解决了吗,我也遇到了同样的问题
