荆棘鸟
第11楼2019/05/06
如果调谐没问题,可能气相部分的问题较大,看看进样针有没有堵,柱头和进样口隔垫有没有漏。
第12楼2019/05/06
温度设定参考气相分析农残的方法就可以,气质对这个的要求不会高于气相。
JOE HUI
第13楼2019/05/06
问题太多,只能一个一个排除,不出峰,从仪器进样开始,针是否有问题,堵塞 吸不上样,进样口需要维护,衬管有问题,吸附隔垫,分流平板堵塞,柱子有问题,到质谱端........一个一个排除检查
检测老菜鸟
第14楼2019/05/07
自动进样?手动换个进样针看看
北长印
第15楼2019/05/07
找到问题了,进样针堵了
第16楼2019/05/07
好
nothing
第17楼2020/03/22
您好,我这边也遇到不出目标峰的问题,调谐可以过,不设溶剂延迟的话有溶剂峰,就是丑一点,有点锯齿状,峰教宽。但是样品到8毫克每升都没出一个目标峰。用的全扫描,不知道是不是浓度还不够啊?请帮帮忙,我还是个小菜鸟,感激不尽
