xiao-jin
第21楼2019/05/09
建议楼主先将氢气发生器气源输出接口堵住,再启动氢气发生器,按照正常情况此时发生器显示应为“0”。如果还是为“330”,那么发生器有故障需要联系发生器厂家来解决。如果发生器显示“0”,那么发生器连接色谱仪气路,或者色谱仪有漏气。连接气路检查可以用肥皂水进行检查测漏,这个自己可以操作。确定外气路没有漏气,那么漏气应该出现在色谱仪上,也只能联系厂家售后来给予排除了。个人建议
dadgoh
第22楼2019/05/09
氢气调的太大了,压力表指针已经打过头了到,减小氢气稳压阀,调节至正常压力。
