welewolf
第11楼2019/05/06
初始流动相平衡时间不够;此外梯度是可以根据自己的柱子去优化调整的。
人在江湖
第12楼2019/05/07
确实飘的太多了
sdlzkw007
第13楼2019/05/07
个人觉得是否流动相的试剂纯度不够?换用其他品牌的有机相和纯度更好的水以及盐(如果用到)
www
第14楼2019/05/07
梯度设置,初始比例稳定时间是不是不够。
lijing320323
第15楼2019/05/07
梯度变化大
支点
第16楼2019/05/07
25分钟回去就好,流动相问题。回不去就可能是没平衡好。
检测老菜鸟
第17楼2019/05/07
没有平衡好,走的第几个。另外突升突降中间要有缓冲,方法可以更改。
第18楼2019/05/07
另外你前面的0最好不要设置为0 。一般可以设置为0.1。这个是方法的程序,你设置的是这样吗
tkom123
第19楼2019/05/07
水相吸光度大了,用的水或者酸质量要好点
tomtao8218
第20楼2019/05/07
水相的问题,在200nm低波长有吸收了。
