安平
第11楼2019/05/08
有图么?波动多大
p3123767
第12楼2019/05/09
老化柱子 尾吹调小一点。
紫色烟花
第13楼2019/05/09
老化了几天了,效果还是没改善,现在降温到室温时基线响应值维持在1000左右
第14楼2019/05/09
现在波动有点大
第15楼2019/05/09
波动好像还挺稳的,没有出现无规律,所以感觉应该不怕垫圈问题
第16楼2019/05/09
调了方法,参数稳定了,响应值也在500多,之前在100多到200之间的
第17楼2019/05/09
试过了,也降不下来,这是检测器里面尾吹管有石墨垫碎片跑进去了吗?
第18楼2019/05/09
200左右,
第19楼2019/05/09
打错了,是500左右的,想问载气氮气不纯会不会有影响?
