博丰环检
第11楼2019/05/07
谢谢
HarryHuang
第12楼2019/05/07
验收两个是都要做的,是说两个部分是独立的。
第13楼2019/05/07
第14楼2019/05/07
另外在问一下 如果他们不是连续排放 不能同时取到6个样品 怎么办?比如说一个小时取一次样,它只排了连个小时 我们取了两个样 剩下的样品怎么办?
第15楼2019/05/07
验收单位说不同时间点取样 然后让仪器做 不用等时间 这样验证应该也可以吧
生活所迫
第16楼2019/05/07
质控样品分析:指在线仪器检测有证的质控样品,根据允许偏差判断仪器测得准不准,实验室可以不分析这些质控样品;实际样品比对分析:一般连续采样,以仪器的检测周期为准,可调的话,尽量调短周期;如果设施不是连续排水,可尽量安排连续排水,验收的前提是生产正常、设施正常。
第17楼2019/05/08
不同时间点采样,其实没有对比性了。水样都没办法保持一样了。
第18楼2019/05/14
比如说一小时取一个样 连续取六个样品,每个样品我们分成两份 一份给他们做 一份我们带回实验室做,然后测出来的数据比对判定 另外用hj354--2007作为依据只写这一个依据行么
第19楼2019/05/14
领导说报告中可以不体现第二部分在线做质控的部分,只有比对的六组数据,这样行么?
第20楼2019/05/14
具体你们根据实际情况进行吧,
