Insp_b6001c21
第21楼2019/05/08
可以贴标签,也可以刻字。标签的好处是一眼可以看清,并且还可以加入一些修正值之类的东西。刻字的好处在于清晰的时候比较方便。之前我们两种方法都有采用。
第22楼2019/05/08
是的,只有检定校准的玻璃量具才会贴,而且这种量具不会经常使用,所以损坏的机会也会比较少
第23楼2019/05/08
也就是说不用体现在体系里吗
沧海青城
第24楼2019/05/08
这种最好是在程序文件里明确,最好针对这些没有出厂编号的量具制订编号规范,不然也会乱的,至于怎么编,全看你们的实际情况了
qianguiyun1
第25楼2019/05/08
可以写一个编号规则
第26楼2019/05/08
公司可以制定一个文件来规定玻璃器皿的编号方法
郭景祎
第27楼2019/05/08
用,所有实验依据都需要体系文件,自己编一下
qqqid
第28楼2019/05/24
检定校准的玻璃量具,证书上的编号由检定校准人员编写,不需要你操心,你只要按证书上的编号登记就行了。我这里送检的玻璃量具,拿回来时,上面都用玻璃刀刻上了编号。
第29楼2019/05/24
你的每个实验,用的哪支管子,哪个编号,都要写在原始记录上吗?我们只是检定过的管子有编号,这些管子平时的实验也不用。
第30楼2019/05/27
这种易碎 的耗材肯定不用全都检定,用检定过的,回来自校一下就行,检定的肯定要编号,其他的不用,自然也就不用写原始记录上了,原始记录要写的是经过检定的仪器设备的编号
