坠
第12楼2019/05/11
第一张图和第二张图都是同一条曲线 只是屏蔽空白的区别
夕阳
第13楼2019/05/11
从上面的测试结果来看, 三组对照的吸收值均小于0.008Abs非常好而且不是一般的好!由此可见你的仪器没有丝毫问题,但不解你为何说曲线零点偏离严重呢?难道你认为标准空白应该小于0.000Abs才算是不偏离零点吗?如是,这在石墨炉分析中是任何仪器也难达到的。
再者,我说的空气测量不是空烧,是指的任何样品都不进,空测三次,目的是看看石墨管的本底有多高。
此外,你上传的几张照片中坐标的刻度实在是看不清楚,无法视觉判断。再者什么是“屏蔽空白”啊?这个名词我是第一次听说,楼主能否解释一下?
坠
第16楼2019/05/13
老师 说明书上是这样写的:“屏蔽”的作用是用来隐蔽某一标准点,可使相关系数得到提高。我理解是一条曲线上某一点可能偏离曲线了,屏蔽了就是让这一个点理论上在曲线上(不偏离曲线),说白了就是把这个点删去的作用。至于我说的空白偏离曲线,并不是空白的响应值不够小,是这个空白的响应值偏离了这条曲线了。不知道老师说的“空气测量”是否就是我理解的“空烧“,因为我空烧的做法就是什么东西都不进。
夕阳
第17楼2019/05/13
空测与空烧的区别是:
(1)空测是什么样品都不进,只是按照设定好的测量用的升温程序“空”走一遍;也可理解为是将空气作为样品测试一遍。
(2)空烧就是石墨炉在使用前或者使用中途,为了清洁石墨管中残存的物质的一步程序手段,其温度是仪器规定的做大升温温度,一般在2800~3000°之间,所以有的资料也管这一步叫做“除残”。由此可见,空烧更是不能进样的。
