welewolf
第11楼2019/05/08
个人认为10%以内是可以的,尤其是低浓度点位置
有水有渝
第12楼2019/05/08
您的意见是0.05这个浓度点应该取消,不能列入线性范围吗?
雨红星宇
第13楼2019/05/08
低浓度点偏差大正常,因为吸光度低,还有我觉得重点是样品是否合格,满足标准要求
第14楼2019/05/08
是的,我平时就是按照这样去取舍的。(个人观点哈)
JOE HUI
第15楼2019/05/08
这个可以参照GBT27404食品理化控制,0.05这个点偏差大也可以接受,该标准规定了不同结果回收率
第16楼2019/05/09
參照GBT27404附錄F<0.1.其可接收回收率為60%~120%之間
第17楼2019/05/09
感谢楼上提供参考的,我先学习一下
Insm_0cda6554
第18楼2019/06/04
我觉得能不能用,还是要看你的曲线实际所测的样品是落入曲线的什么范围。若是落入低浓度范围的样品较多,建议还是专门配一条适合低浓度的曲线,合理布点。当然两条曲线测样的前提都是质控样能进去,当然不同的浓度范围可以考虑相适应浓度的质控样来做保证。
